Padł cały system cofania - prośba o pomoc
  • Jahro
    Zamieszczone przez AdamB
    Sprawdzałeś po przeglądzie po przejechaniu 500km ile Ci pokazuje do przeglądu kilometrów i dni? . Mam wrażenie ze masz ustawione przeglądy stałe co 15kkm i przy nich też komputer pokazuje za ile kilometrów i dni masz przegląd.
    Dokładnie. Ja jeżdzę również na QG1 i przeglądy wypadają wg. kompa co ok. 30 kkm.
  • sirrado
    Skoda Octavia 2005 1.9 TDI
    W jednym momencie padły: tylne czujniki parkowania, sygnał dżwiękowy przy wrzucaniu biegu wstecznego oraz lampy cofania. To chuba nie bezpiecznik, wymiana nic nie dała. Czy możecie mnie uchronić od wizyty w aso??? Dzięki za podpowiedzi.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      sirrado, może czujnik cofania padł? podłącz się pod kompa dla pewności.
      • piotrek_os
        • 8162
        sirrado, 99,9% czujnik. Znajduje się na skrzyni biegów....
        • zajas
          • 631
          obadaj również kable przy czujniki, ja miałem ostatnio taką samą przygodę, pod kompem nic nie wyszło, zakupiłem czujnik (45pln), podczas próby wymiany okazało się że kable przy wtyczce są przerwane
          • yogi_rulez
            • 23
            kupic na allegro nowe nieorginalne i podpiac pod swiatla wsteczne
            koszt niewielki i czujniki sprawne
            ja kupile takie za okolo 80 pln i smiagaja az milo
            edit
            nie zauwazylem ze swiatla tez padly jak kolega slusznie mi zwrocil uwage wiec moja propozycja sie tu na nic
            • alfee
              • 2583
              sirrado, Łatwo sprawdzić włącznik (czujnik) w skrzyni biegów. Wystarczy zdjąć wtyczkę i zewrzeć przewody. Oczywiście kluczyk w stacyjce musi być w pozycji ON. Jak światła z tyłu się zapalą i czujnik cofania zacznie pikać, to masz do wymiany włącznik w skrzyni. To dość popularna przypadłość w OI.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • splawik
                • 1292
                Zamieszczone przez yogi_rulez
                Czytaj uważnie - światła cofania nie działają to i parktronic nie działa.
                sirrado, Ostatnio miałem to samo. Też mam O1 z 2005. Przetarły się przewody od czujnika co siedzi w skrzyni. Zanim kupisz nowy czujnik, wykręć stary i sprawdź go miernikiem zanim wtopisz 50 zeta. Jak czujnik sprawny to polecam zacząć od wyjęcia aku i podstawki spod niego bardzo to ułatwi naprawę przewodu, który właśnie tam sobie idzie.
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                • sirrado
                  Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, zaczynam działać ...
